沙丁魚 2013-12-17 19:08:19 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 397查看 4回答
關于GGJ2009柱子的問題
如圖,為什么我的柱子查看三維的時候會是這個樣子呢?
已采納下邊那一截的縱筋在下一層中顯示的,是下一層留的插筋高度。
2013-12-17 19:12:27
查看柱鋼筋三維時,基礎層只有基礎內的兩道箍筋,首層柱卻多
出一些箍筋,什么原因導致的?
5.1 柱基礎層箍筋 5.2 柱首層箍筋計算如上圖,弼無地下框架梁時,基礎上部柱凈高從基礎頂至首層的梁底部,箍筋加密匙是從
基礎頂開始計算的,軟件在計算時,直掍將基礎上部的箍筋加密匙不首層迚行合幵,基礎層只
計算基礎內的箍筋根數,其余的箍筋弻至首層,總根數正確無誤,結果不平法一致。2013-12-18 14:33:28
你好;鋼筋三維顯示的為當前層的鋼筋。下面的鋼筋為下層的露出鋼筋
2013-12-17 20:19:58
鋼筋三維顯示的為當前層的鋼筋。下邊未顯示的縱筋在下一層中顯示的,是下一層露出縱向鋼筋的高度。
2013-12-18 09:01:21
