花兒 2011-09-16 19:43:24 | 河北省 安裝算量GQI | 2271查看 4回答
關于金屬軟管的問題
金屬軟管什么時候計算? 從橋架出來的管線是不是 先從橋架返到 屋頂 這段距離 是不是記為金屬軟管 ?
已采納一、金屬軟管主要是起保護電纜的作用,主要應用在硬管與配電箱、控制箱、電氣設備、照明燈具等處的連接,需要相應規格的端接頭或管接頭,所以你再計算工程量的時候遇到以上的那些情況,就可以計算金屬軟管了。 二、橋架出來的管線是不是 不一定非要返到屋頂,也可以直接穿管埋地的,這個一般要看設計的要求,即使是直接到屋頂了,這段距離也可以不用金屬軟管的,用鍍鋅鋼管敷設就可以了,希望以上這些對你有所幫助呀!
2011-09-16 20:37:12
金屬軟管是用在線路末端的,比如自配電箱到電機旁邊是用鋼管,自電機旁鋼管處引到電機本身接線處使用軟管。
2011-09-22 16:38:46
石家莊非凡教育—全日制造價員技能實訓
2011-09-16 22:23:01
這個要看設計說明和系統圖
2011-09-17 13:03:31
