兔同學(xué) 2010-10-30 11:07:27 | 河北省 安裝算量GQI | 510查看 4回答
豎井到戶箱需要金屬軟管嗎
在豎井橋架里出線到戶配電箱那一段是要用金屬軟管嗎?如果用,怎樣算量?問題補(bǔ)充:有沒有標(biāo)準(zhǔn)圖集可以參考?如果有,請(qǐng)?zhí)峁┮幌聢D集編號(hào),謝謝
已采納在豎井橋架里出線到戶配電箱那一段是要用金屬軟管的,你可以按照戶箱的半周長(zhǎng)加上相互之間的距離就是軟管的長(zhǎng)度。
2010-10-30 11:12:53
在豎井橋架里出線到戶配電箱那一段一般是要用金屬軟管的,其計(jì)算工程量就是從豎井橋架出口至戶配電箱進(jìn)線口咪止的距離。 你可以看一下“電氣安裝”手冊(cè)。
2010-10-30 16:03:07
首先告訴你不一定 1.要看圖紙的具體要求 2.要看布置的具體空間(如有無吊頂)
2010-10-31 22:39:40
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
