閑閑莓子 2014-06-18 17:33:33 | 河北省 安裝算量GQI | 672查看 3回答
安裝算量軟件能讓橫管是暗配、立管為金屬軟管明配嗎?
安裝算量軟件能讓橫管是暗配、立管為金屬軟管明配嗎?(河北定額中吊頂燈具安裝不包含管)
已采納廣利達(dá)在這個(gè)問題上有點(diǎn)難,魯班倒是簡單,不過你要是不怕麻煩也可以,教你一個(gè)辦法:1、第一次把燈具定義為吸頂安裝,識(shí)別完管線燈具后刪掉吊頂安裝的燈具,2、重新識(shí)別吊頂高度的燈具,燈具高度為吊頂高度,3、在軟件里面設(shè)置一個(gè)金屬軟管,并配線,4、批量選擇要生成立管的燈具,生成金屬軟管為立管就ok了,這樣這個(gè)工程量就可以單獨(dú)提出來了。
2014-06-19 18:11:05
可以,建構(gòu)件是在備注欄注明,你建的構(gòu)件就是軟管,選用定額的時(shí)候自己明白就行
2014-06-19 16:19:15
正常識(shí)別即可,識(shí)別完畢,利用選擇管功能,選擇全部對(duì)應(yīng)照明識(shí)別或燈具對(duì)應(yīng)的立管,修改其屬性即可。
2014-06-20 12:02:48
