  • 軸網的問題!
    我建立2個一樣的軸網,可以把其中一個軸網上面的構件按照同樣的位置復制到另一個軸網上面嗎??
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以用塊復制的工程,在構件下拉框中有塊復制的功能,拉框選擇繪制好的構件,給定一個基準點,保存到桌面上去。然后再點擊塊提取,選擇保存的塊,給定軸網2的插入點,就可以了。
    2011-05-20 11:07:09
  • 為什么要建立兩個軸網呢,建立一個利用軟件的鏡像功能和復制功能就能處理解決的。
    2011-05-17 08:37:13
  • 還真沒事過呢 你可以嘗試一下、 不過真不知道 在下是何意?
    2011-05-17 08:44:32
  • 你好 這個你可以利用塊的命令實現 采用樓層菜單----快復制 -----框選要復制的構建框選范圍內所有構建都賠選中 ----按照軟件提示操作即可
    2011-05-17 08:48:29
  • 可以,你可以用【樓層】中的【塊復制】功能,只要你選中范圍內的所有構件都會一次性的復制過去。 不用客氣。
    2011-05-17 08:48:44
  • 同意樓上的說法 批量選擇構件復制 沒有必要建兩個一樣的軸網,一個工程建不同的軸網 一般是用來處理復雜軸網進行拼接的
    2011-05-17 08:52:15
  • 如果一樣,沒必要做兩個
    2011-05-17 09:19:48
  • 可以復制,干嘛要建立二個軸網呀,兩個一樣的干嘛還要復制呢?
    2011-05-17 10:21:14
主站蜘蛛池模板: 丰宁| 石柱| 定兴县| 敖汉旗| 三穗县| 建平县| 平潭县| 湖州市| 蓬安县| 绵竹市| 滨州市| 隆回县| 开远市| 和政县| 天水市| 中卫市| 民勤县| 曲阜市| 简阳市| 龙山县| 马山县| 瑞金市| 嘉定区| 大余县| 洛阳市| 大安市| 临城县| 九龙县| 乾安县| 瓮安县| 宿松县| 定州市| 乐昌市| 陵川县| 华宁县| 达拉特旗| 伽师县| 鹤壁市| 阜康市| 抚松县| 开远市|
