倩倩 2011-03-03 09:29:59 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 781查看 6回答
GCL2008圖形算量土方
在圖形算量2008里土方回填怎么設置計算啊??
(6)
影響計算的有兩個地方,一個是土方回填構件屬性中的深度值,設置這個數值后軟件會按照這個回填深度計算。另一個是計算規則設置中的回填土體積算法,這個是用來確定按清單算法還是定額算法。 這兩項設置好后再計算。計算時回填土會自動扣去基礎構件的體積。
2011-03-03 09:41:41
直接設置土方里面套好回填的定額 代碼就可了
2011-03-03 09:33:54
一、土方體積的計算,均以挖掘前的天然密實體積計算。如需以天然密實體積與夯實后體積、松填體積或虛方體積之間進行折算時,可按下表計算 二、建筑物、構筑物及管道溝挖土按設計室外地坪以下以立方米計算。設計室外地坪以上的挖土按山坡切土計算。 三、平整場地工程量按建筑物(或構筑物)的底面積計算,包括有基礎的底層陽臺面積。圍墻按中心線每邊各增加1m計算。道路及室外管道溝不計算平整場地。 四、外墻溝槽長度按圖示尺寸的中心線計算;內墻溝槽長度按圖示尺寸的溝槽凈長線計算。其突出部分應并入溝槽工程量內計算。各種檢查井和給排水管道接口處,因加寬而增加的土方工程量,應按相應管道溝槽全部土方工程量增加2.5%計算。 管道溝底寬度應按設計規定計算。設計無規定時,按下表規定計算。 五、地下室墻基溝槽深度,系從地下室挖土底面計算至槽底。管道溝的深度,按分段間的地面平均自然標高減去管道底皮的平均標高計算。 六、挖溝槽、地坑、土方需放坡者,可按下表規定的放坡起點及放坡系數計算工程量。 土方工程放坡系數表 土壤類別 放坡起點(m) 人工 機械挖土 挖土 在坑內作業 在坑上作業 一、二類土 1.21:0.5 1:0.33 1:0.75 三類土 1.5 1:0.33 1:0.25 1:0.67 四類土 2 1:0.25 1:0.1 1:0.33 放坡起點,混凝土墊層由墊層底面開始放坡,灰土墊層由墊層上表面開始放坡,無墊層的由底面開始放坡。計算放坡時,在交接處的重復工程量不予扣除。因土質不好,地基處理采用挖土、換土時,其放坡點應從實際挖深開始。 七、在挖土方、槽、坑時,如遇不同土壤類別,應根據地質勘測資料分別計算。邊坡放坡系數可根據各土壤類別及深度加權取定。 八、基礎工程施工中需要增加的工作面,可按下表規定計算。 基礎施工所需工作面寬度計算表 基礎材料 每邊各增加工作面寬度(mm) 磚基礎 200 漿砌毛石、條石基礎 300 混凝土基礎墊層支模板 300 混凝土基礎支模板 300 基礎垂直面做防水層 800(防水層面) 九、挖溝槽、地坑需支擋土板時,其寬度按圖示溝槽、地坑底寬,單面加10cm,雙面加20cm計算。支擋土板不再計算放坡。 十、人工挖溝槽、地坑深超過3m時應分層開挖,底分層按深2m,層間每側留工作臺0.8m計算。 十一、回填土按夯填或松填分別以立方米計算。 回填土體積等于挖土體積減去設計室外地坪以下埋設的砌筑物(包括基礎、墊層等)的外形體積。 在計算管道溝回填土時,管道直徑在500mm以上(含500mm),需減去其體積。每米管道應減去的體積,可按下表規定計算。 每米管道扣除土方體積表 單位∶m3 管道名稱 管道直徑(mm) 500~600 601~800 801~1000 1001~1200 1201~1400 1401~1600 鋼管 0.21 0.44 0.71 - - - 鑄鐵管 0.24 0.49 0.77 - - - 塑料管 0.22 0.46 0.74 1.15 1.25 1.45 混凝土管 0.33 0.6 0.92 1.15 1.35 1.55 房心回填土,按主墻間面積乘以回填土厚度以立方米計算。 十二、余土(或取土)外運體積=挖土總體積-回填土總體積。 計算結果為正值時為余土外運體積,負值時為取土體積。土、石方運輸工程量,按整個單位工程中外運和內運的土方量一并考慮。 挖出的土如部分用于灰土墊層時,這部分土的體積在余土外運工程量中不予扣除。大孔性土壤應根據實驗室的資料,確定余土和取土工程量。 十三、機械挖土方如在坑下挖土時,計算機械上下行駛坡道土方,可按土方工程量的8%計算,也可根據合理的施工組織設計計算,并入土方工程量。 十四、因場地狹小,無堆土地點,挖出的土方運輸,應根據現場簽證確定的數量和運距計算。 十五、機械平整場地、原土碾壓,按圖示碾壓面積以平方米計算;填土碾壓、3∶ 7灰土碾壓、2∶ 8灰土碾壓、天然級配砂石碾壓,按圖示尺寸以立方米計算。 十六、土方運距,按以下規定計算: 1.推土機推土運距按挖方區重心至回填區重心之間的直線距離計算。 2.鏟運機運土運距按挖方區重心至卸土區重心加轉向距離45m計算。 3.自卸汽車運土運距按挖方區重心至填土區(或堆放地點)重心的最短距離計算。
2011-03-03 09:34:16
在土方開挖中定義套定額子目,里面有專門的回填土工程量表達式代碼
2011-03-03 09:35:29
定義大開挖土方后,在子目里添加"回填土子目"工程量代碼修改為"大開挖素土回填體積"即可
2011-03-03 10:22:04
按基礎構件自動生成了土方后,匯總計算,軟件會自動計算素土回填的量,有土方體積扣減基礎體積得回填體積。所以可以直接在土方界面,套取回填的定額,選擇素土回填的代碼。
2011-03-03 15:44:42
