智慧造價 2010-07-22 14:16:11 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 272查看 3回答
GCL2008
在GCL2008軟件計算時候,他報錯出 定額扣減 框架柱與板未對齊???標高不存在問題。。請專家明示?怎解決?
找到報錯的構件修改或刪除重新布置。
2010-07-22 14:19:16
刪除板重畫,或者把那個區域放大到非常大,看有沒對齊
2010-07-22 14:20:24
用戶,您好!您出現的這個報錯,是因為柱子和板邊沒有對齊引起的,GCL2008判斷的精確度要求比較高,所以會提示。您可以將柱子刪除后重新繪制一下,或者將柱子和板都以虛線形式顯示后,進行對齊即可。
2010-07-29 16:48:27
