城市 2012-12-06 08:08:39 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 760查看 4回答
獨立基礎,底標高是-1.65,基礎墊層是0.1,定位樓層標高時,是輸入-1.65,還是-1.75
已采納你應按-1.65來計算。墊層在圖形2008里做。
2012-12-06 08:16:57
個人總結了軟件建立基礎層層高的兩條原則:1、只到基礎底,不包含墊層(鋼筋中沒有墊層,這個和土建軟件生成墊層的方式有關);2、最大限度包含基礎所有構件(但是現在標高也放開了)。
2012-12-06 08:28:47
定位-1.75
2012-12-06 08:12:02
獨立基礎,底標高是-1.65,基礎墊層是0.1,定位樓層標高時,是輸入-1.65,還是-1.75: 這個問題應該是輸入-1.65就行,墊層不需要的,自動生成就行了
2012-12-06 08:16:58
