子浩 2011-09-15 17:18:51 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 721查看 1回答
有關填充墻底部翻邊問題
廚房、衛生間砌體底部有300高素砼翻邊,在畫填充墻時怎么設置?謝謝問題補充:那么在軟件里怎么設置呢
已采納用素混凝土圈梁設置
2011-09-15 17:23:03
在畫樓板鋼筋時,在總說明中注明“填充墻(隔墻)底部無梁時,應在填充墻位置按板跨全長設加強筋,為3根16”,那么在畫圖時,對于此位置加強筋是按板帶進行設置嗎?謝謝!
說明說:凡鋼筋混凝土墻、柱、與填充墻相交處,均預埋2A6@500拉結筋,預埋長度L,伸入墻內700MM,且不小于墻長1/5 用軟件怎么定義
在圖紙中,剪力墻是250厚的,但是在建施圖中,樓層平面圖卻說內砌體墻是200厚,請問施工中有這種情況嗎?還是圖紙有問題?如何解釋一下呢?問題補充:加氣塊砌體填充墻填充
