qly918@qq.com 2011-06-20 22:01:40 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 753查看 4回答
有關填充墻的
說明說:凡鋼筋混凝土墻、柱、與填充墻相交處,均預埋2A6@500拉結筋,預埋長度L,伸入墻內700MM,且不小于墻長1/5 用軟件怎么定義
已采納你可以這樣來理解,這兩個條件中,最短的為700MM,那么當1/5時的最短墻長為3。5米,你可以根據這個墻長來作為判斷,3。5米~5米之間長的墻在定義砌體加筋時,按軟件默認就可以,3。5米以內的按700MM定義,大于5米的,按墻長1/5定義,(一般大于5米的長的墻中間一般都設有構造柱,構造柱間又設砌體加筋了,所以一般定義兩種砌體加筋就夠你一般工程用了) 可以根據你的圖形來選擇。
2011-06-20 22:19:39
新建砌體加筋畫上就行了。
2011-06-20 22:02:39
支持盼盼的答復
2011-06-21 08:15:35
其實你傳的圖說得已經很明了了,只是把你圖的數字輸入軟件對應拉結筋圖形就可以了,但是墻長小于3.5m時拉結筋設置700mm,大于3.5m時按照不小于墻長1/5設置,(不包括鋼筋錨入長度)。
2011-06-21 09:36:23
