子浩 2011-09-19 13:39:07 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2280查看 2回答
填充墻底部加強筋
在畫樓板鋼筋時,在總說明中注明“填充墻(隔墻)底部無梁時,應在填充墻位置按板跨全長設加強筋,為3根16”,那么在畫圖時,對于此位置加強筋是按板帶進行設置嗎?謝謝!
構件屬性中在砌體通常加筋中輸入3c16-500即可!如下圖:
2011-09-19 13:45:45
你好:板內的后砌墻下加筋,一般考慮在單構件里添加上,或者是在這塊板匯總計算后的編輯鋼筋里添加上去。不要畫,那樣麻煩的。我們只要計算結果就行了。
2011-09-19 14:11:10
