  • 關(guān)于土方量的問題
    廣聯(lián)達(dá)軟件中,挖土方是不考慮放坡的。那我要算加上放坡的量怎么算
    問題補(bǔ)充:什么屬性設(shè)置 可以一起以下子都算出來嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 軟件是可以計(jì)算放坡的,在屬性中可以設(shè)置放坡。 “清單量是不是不管你是否設(shè)置放坡系數(shù)都是一樣的要計(jì)算實(shí)際土方量要從定額量里面看”清單量是不考慮工作面放坡(即使是設(shè)置了工作面和放坡),軟件對工程量的計(jì)算也是按清單的實(shí)體計(jì)算,定額子目按工作面和放坡計(jì)算。
    挖土方
    2011-09-15 15:07:37
  • 在屬性中設(shè)置放坡系數(shù)。
    2011-09-15 15:10:17
  • 軟件當(dāng)中可以設(shè)置放坡的 上面的是一種方法 還有你利用畫好的墊層,然后自動(dòng)生成土方 彈出的對話框中也是可以輸入放坡系數(shù) 設(shè)置放坡的。
    2011-09-15 15:11:19
  • 如果你選擇清單計(jì)算規(guī)則是不會(huì)計(jì)算放坡的,如果是定額計(jì)算規(guī)則軟件可以計(jì)算放坡,屬性設(shè)置就可以。
    2011-09-15 15:14:57
  • 計(jì)算挖土方清單量是不需用計(jì)算放坡量,組價(jià)時(shí)是要計(jì)算放坡量的。 軟件在計(jì)算土方量兩個(gè)量(代放坡量還是不代放坡量)都能算出來,可在軟件開始設(shè)置中確定。
    2011-09-15 15:15:49
主站蜘蛛池模板: 遵义县| 肃宁县| 汉寿县| 乐亭县| 漯河市| 永仁县| 阜平县| 苍南县| 内江市| 米脂县| 微博| 通辽市| 常山县| 芜湖县| 云梦县| 江永县| 博乐市| 大洼县| 辽中县| 滦平县| 海城市| 丹棱县| 凤山县| 五莲县| 济阳县| 丹阳市| 普陀区| 佛学| 渭源县| 临武县| 新泰市| 三都| 噶尔县| 民权县| 当涂县| 北碚区| 武穴市| 同仁县| 高唐县| 昭通市| 汨罗市|
