11****@qq.com 2012-02-12 20:40:28 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 630查看 2回答
關于土方生成的問題
遇到的是一個許多獨基,與條基連接起來的基礎。繪制完構件后,我剛開始點了個自動生成土方未留工作面。只是設了放坡系數0.33,出來的量假如是1000,后來我將原來的自動生成的土方刪除,重新繪制,留工作面.還高了放坡系數,匯總后的量不知道為什么還是1000。沒變呀。請救。
已采納清單計算規則是不考慮工作面和放坡的 你可以選擇定額計算規則,導出工程重新選擇規則即可
2012-02-12 20:48:07
你看看是不是出的清單的量啊,查看定額的量
2012-02-12 20:46:52
