zougy 2011-09-15 09:26:57 | 四川省 其他專業 | 398查看 2回答
我很好學
答題: 8682 被贊: 160
2011-09-15 09:29:08
xagcc 鉆石專家
答題: 316824 被贊: 71988
2011-09-15 09:29:40
樁基礎鋼筋算量
樁基礎鋼筋算量是不是要手或用其他軟件算?廣聯達里樁基礎沒有鋼筋的算量吧...
鋼筋算量模板加設磚條形基礎
鋼筋算量中條形基礎軟件默認的砼構件,構造柱鋼筋只能計算錨固或者插筋長度;工程做法是300mm的條形基礎、1560mm不等高磚基礎、240mm地圈梁,如果采用條形基礎構件定義磚基礎那就是上述鋼筋計算結果。建議增加磚條形基礎構件。
鋼筋算量中基礎層層頂怎么畫
鋼筋算量中基礎層層頂怎么畫,在樓層管理設置中基礎層層高是指什么高度?我調整了多次都不能解決
請問在鋼筋算量軟件中筏板基礎的封邊鋼筋如何標注?
基礎鋼筋算量
有30公分的柱子在基礎上,我計算軟件是給我當屋面柱子計算的就多了錨固怎么不算那錨固
數據更新時間 : 2025-05-23
