  • 請問在鋼筋算量軟件中筏板基礎的封邊鋼筋如何標注?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定義一個任意小斷面的普通梁沿邊布置、在其他鋼筋中解決封邊筋。
    2008-07-01 13:25:31
  • 在單構件輸入中計算,周長可在筏板工程量中提取
    2008-07-07 15:57:18
  • 筏板的封邊:我們使用板下面的板負筋來處理,因為一般情況下,有封邊的鋼筋的時候都有分布筋.所以用負筋來畫,這樣就會有分布筋了
    2008-07-02 12:21:13
  • 我曾經做過一個 鋼筋封邊的 ,我在計算設置基礎中修改了 基礎鋼筋的下部鋼筋深入 墻體或錨固的屬性,然后有3根B12或設計規定的三根,圍繞基礎轉一圈,手算或單構件計算一下。
    2008-07-02 12:46:05
  • 不好標注,在其他鋼筋或單構件中來做
    2008-07-01 13:34:26
  • 建議在單構建中輸入和在其他鋼筋中輸入.
    2008-07-01 13:59:22
  • 可以使用“基礎”中“筏板負筋”來計算,比較方便。
    2008-07-01 13:59:27
  • 1.單構建中輸入 2其他鋼筋中輸入
    2008-07-01 14:23:52
  • 直接在表格中輸入,長度在圖形中的伐板周長中提取即可。
    2008-07-01 14:31:43
  • 請問在鋼筋算量軟件中筏板基礎的封邊鋼筋如何標注? 答:在單構件中,點擊新建其它 ,然后 按圖紙鋼筋信息輸入 。
    2008-07-01 15:41:54
  • 建議在單構件表格里輸入
    2008-07-02 07:49:29
主站蜘蛛池模板: 雷州市| 伽师县| 庆云县| 沭阳县| 武汉市| 太仆寺旗| 海宁市| 拜泉县| 阳西县| 西昌市| 都匀市| 龙游县| 清涧县| 微博| 邻水| 保定市| 大渡口区| 儋州市| 石柱| 仁怀市| 南平市| 呼图壁县| 巴青县| 汾阳市| 如皋市| 札达县| 林周县| 镇赉县| 新疆| 湟中县| 北安市| 金平| 遵义市| 和顺县| 汉中市| 宝山区| 克什克腾旗| 孟州市| 霸州市| 新营市| 晋中市|
