realfox@126.com 2011-08-11 20:11:59 | 四川省 其他專業 | 355查看 4回答
基礎鋼筋算量
有30公分的柱子在基礎上,我計算軟件是給我當屋面柱子計算的就多了錨固怎么不算那錨固
已采納編輯鋼筋鎖定處理。
2011-08-11 20:14:10
正常來說柱子在基礎上的錨固是比在屋面多的,但如果你的不是的話,你可以選擇更改計算式并鎖定或者修改基礎錨固值來處理(在計算設置中設,適用于柱子少的情況)
2011-08-11 20:40:25
在柱子定義的其他屬性里面,有一個插筋構造:里面有設置插筋和縱筋錨固,選擇2種分別測試一下吧,會得到你想要的答案 另外,柱子繪制以后不要點擊那個“自動判斷邊角柱”,那個功能是在做屋面柱子時用的
2011-08-11 20:44:45
不太清楚幫頂 祝你找到答案
2011-08-11 21:21:05
