太陽 2011-09-14 22:48:59 | 山東省 土建算量GCL2013 | 740查看 4回答
梁標高問題
定意門時離地高度設為0時,如果以結構標高為0的話那門不低拉么? 還有,在梁表中標高的問題 ,我認為帶+或-號的數據是從正負零算起, 還有:在梁表中:不帶+、-號的如:0.6是指從本層頂上0.6 在原位標注中, 而帶括號的如(+0.05)或(-0.05)的梁標高是從本層算起.我理 解的不知對不對 請指教
已采納定義門時離地高度設為0時,導入算量軟件后,應該按建筑標高設置樓層標高,這樣就不會出現你講的問題了。 在梁表中標高的問題 ,不是帶+或-號的數據是從正負零算起的,應該是相對于各層的層頂標高計算的。 還有:在梁表中:不帶+、-號的如:0.6是指高于本層層頂標高0.6米。 在原位標注中, 而帶括號的如(+0.05)或(-0.05)的梁標高是從本層層頂標高算起,你理解的是正確的。
2011-09-15 07:43:33
同意一樓的說法。
2011-09-15 19:20:38
同意樓上的說法
2011-09-15 09:01:42
定意門時離地高度設為0時,如果以結構標高為0的話那門不低拉么? 答:沒問題,導入圖形后,它就是按樓面識別的。 還有,在梁表中標高的問題 ,我認為帶+或-號的數據是從正負零算起 答:不能理解為正負零,正常的是按“層頂標高”。 還有:在梁表中:不帶+、-號的如:0.6是指從本層頂上0.6 答:那就是正值,就是高于樓層0.6米了。 在原位標注中, 而帶括號的如(+0.05)或(-0.05)的梁標高是從本層算起.我理解的不知對不對 答:是這樣理解。
2011-09-14 22:51:03
在土建算量軟件里面,門窗洞口上面的連梁標高應該是層頂標高,還是洞口頂標高+連梁高度?請詳細解釋一下連梁的標高問題。謝謝各位老師
一層標高為-0.1,梁平注中,一根梁有的跨標(+0.1),有的跨標(0.00),+0.1不就是表示比層標高高0.1么?那0.00不也是比-0.1層標高高0.1么?有點不理解,請指教
老師,你好!我在算量中用的是建筑標高,一層是±0.000~2.900,結施中的梁頂標高是2.830,算量里有必要調整梁頂標高嗎?能否采用建筑標高?
我的基礎梁是鑲在條形基礎里的 所以我畫的時候是手動輸入的基礎梁標高 但是條形基礎在基礎層和首層填寫的標高一樣 但是畫出來的卻不一樣 比知道是怎么回事
