叢小多 2012-10-29 14:24:02 | 山東省 土建算量GCL2013 | 873查看 5回答
基礎梁標高的問題
我的基礎梁是鑲在條形基礎里的 所以我畫的時候是手動輸入的基礎梁標高 但是條形基礎在基礎層和首層填寫的標高一樣 但是畫出來的卻不一樣 比知道是怎么回事
已采納您填的是層底標高-3之類的相對標高嗎?如果是這樣,標高會按照當前層的標高-3,來計算構件的標高,如果您輸入的是-1;0;等絕對標高,則無論在哪個樓層,繪制出來標高是一樣的~
2012-10-30 12:24:41
你好,按照軟件默認標高即可(如果條基底標高和層底標高一樣)
2012-10-29 14:46:40
條基是分單元設置的,底的相對底標高是0,這個不能修改
2012-11-05 16:40:46
不管標高是多少,所有的構件只要選中都是可以在屬性里設置標高的!
2012-10-29 15:03:21
首層不應該有條形基礎了的
2012-10-29 16:55:09
