szskldnh 2011-09-14 15:58:46 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 480查看 3回答
框剪結構的剪力墻
請問咱們畫框剪結構的時候要把剪力墻畫到暗柱的里邊~就是和暗助重合的地方也要畫上墻~,當初培訓的時候說這樣省的導圖形以后在補充墻了,請問如果把剪力墻畫到暗柱邊上是不是和畫到里邊的鋼筋量一樣呢?
已采納不一樣。暗柱的量不會有影響。但是剪力墻的量就大了。因為多增加了彎鉤。你可以自己試一試。畫一道墻,改變暗柱的位置。量是不一樣的。暗柱必須畫到剪力墻立面。不應該畫到邊上
2011-09-14 16:14:57
是一樣的,都按規范計算錨固。
2011-09-14 16:02:14
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
