xiaoQ 2014-06-10 00:06:04 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1290查看 4回答
框剪結構中如何在剪力墻和暗柱上設置梁支座?
在框剪結構中如何設置框架梁的支座,我在網站中搜索了一下覺得這一塊說的不是特別明確,希望各位同人能夠說的詳細一點。
你好:問題1應該是以墻為支座,因為暗柱只是墻的加強帶;問題2這樣操作梁畫好后,點設置支座,選擇梁后再選擇墻(不要選擇暗柱),在出現的對話框里確認一下就好了,看截圖。問題3用設置支座的方法后畫梁只要畫到與墻或者暗柱相交處就行。
2014-06-10 06:23:18
1、以柱為先
你的2、3問題可以理解為一個,梁伸入墻柱即可,一定要伸入梁柱內
2014-06-10 08:50:41
框剪結構的連梁、層梁畫法:
在柱支座不夠直錨的情況下,但是還有同一平面的剪力墻,要畫至暗柱或框架柱的外邊線(就是說與剪力墻接觸就行了,但剪力墻要覆蓋整個暗柱),縱向鋼筋就會直錨(同施工現場做法一致)。否則是彎錨。如果柱的支座夠直錨,不論某種畫法都是直錨。
2014-06-10 09:09:50
有柱的要以柱子為支座,柱子的配筋比墻要大,沒有柱子時還是要以剪力墻為支座,這時的剪力墻會有暗梁之類的,設置支座的方法,在菜單欄里最下一行有設置支座和刪除支座的功能。
2014-06-10 08:10:54
