muweihua 2009-08-28 17:45:38 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1130查看 14回答
框支和剪力墻結構的鋼筋含量
地下三層,地上31層,6層以下為框支結構,5層為轉換層,6層以上為剪力墻結構,筏板基礎,高為2米,鋼筋為三級鋼。請問這樣的結構鋼筋含量一般為多少?
(14)
已采納是什么時候設計的房子呢,如果是在二千年以前不會低于90,如果是最近幾年的話也有70-80吧,因為它有地下三層,還有轉換層。鋼筋含量要相對大點兒。
2009-08-28 18:11:51
我們剛竣工的工程地上33層地下2層按圖紙面積65kg/m2
2009-08-28 20:36:47
地上一般在80公斤每平方米建筑面積,地下三層應該在180公斤每平方米建筑面積 純地下室一般在220公斤每平方米建筑面積
2009-08-28 20:58:56
你說的工程概況和我現在做的基本接近,我們這個是地下2層,地上32層,4層以下為框支結構,4層為轉換層,4層以上為剪力墻結構,筏板基礎,高為2米,鋼筋為三級鋼。我現在干的工程鋼筋我已經計算完畢(天大設計院設計的)鋼筋含量是72.22公斤/平米。可以供你參考。根據你的工程情況比我們這個多了一層地下室和多了一層框支鋼筋含量應該比我們這個樓會高一點應該在75公斤左右。
2009-08-28 21:24:28
這個要看具體設計,如果僅憑經驗大約在80公斤左右。地下三層,基礎的鋼筋量會很大。
2009-08-30 11:07:16
看到上面的回答你就可以肯定了吧,每個工程都是不一樣的,而且差距不小,
2009-08-29 16:57:11
我剛竣工的工程地上24層地下3層按圖紙面積93.5kg/m2。
2009-08-29 06:56:14
85kg/m2,當然詳細的你需要將整個樓的鋼筋計算完后,方可知道,因為我說的是通常情況,因為每個設計院因人而異,并不相同!
2009-09-01 14:56:27
這要根據工程的具體環境和施工工藝的習慣,如果憑數據的積累,你的工程的鋼筋含量應當在65~72Kg/m2
2009-08-31 10:35:24
應該有70公斤左右一平方米
2009-08-28 17:53:51
一般在60到70左右,
2009-08-28 18:01:20
地下三層,地上31層,6層以下為框支結構,5層為轉換層,6層以上為剪力墻結構,筏板基礎,高為2米,鋼筋為三級鋼。請問這樣的結構鋼筋含量一般為多少? 回答:這樣的結構鋼筋含量一般為65-75kg/平方米。
2009-08-28 18:09:42
80-95kg/m2
2009-08-28 18:45:13
地下三層,地上31層,6層以下為框支結構,5層為轉換層,6層以上為剪力墻結構,筏板基礎,高為2米,鋼筋為三級鋼。請問這樣的結構鋼筋含量一般為多少? 回答:6層以上為剪力墻結構,大約32kg/M2 5層為轉換層大約65~70kg/M2 5層以下為50~55kg/M2
2009-08-28 18:55:48
框支剪力墻結構的商宅,地下1層,地上15層,地上1、2層是底商,以上是剪力墻結構的住宅,基礎形式是筏基,那么在河北省一般單方鋼筋含量是多少?
本工程結構類型是框支剪力墻,地下一層,地上15層再加1層機房層,建筑總面積22276平米,其中一二層是商鋪,3層以上是住宅,基礎形式是變截面筏板基礎。請問鋼筋的單方含量一般是多少??
如題 , 17層剪力墻結構住宅,帶地下室筏板基礎。三級抗震。層高2.9m 占地590m2..。總面積11343m2 除地下室其余層墻鋼筋 c8-200 我算的含量是45kg/m2 是不是有點低
請問咱們畫框剪結構的時候要把剪力墻畫到暗柱的里邊~就是和暗助重合的地方也要畫上墻~,當初培訓的時候說這樣省的導圖形以后在補充墻了,請問如果把剪力墻畫到暗柱邊上是不是和畫到里邊的鋼筋量一樣呢?
