沁涼清音 2011-09-14 15:19:29 | 山東省 土建算量GCL2013 | 442查看 2回答
定義的區分
請問:在《山東省消耗量定額》中 1. 植筋和墻體拉結筋的區別和計算方法是什么? 2. 鋼筋混凝土貯水池和水塔是一個東西嗎? 3. 雙排鋼管外腳手架和主體雙排鋼管腳手架怎么區分?
已采納1. 植筋和墻體拉結筋的區別和計算方法是什么? 建筑工程中植筋主要是為了建筑物結構加固、功能改造等情況下不得已所采取的措施;而墻體拉結筋是墻體的構造措施。植筋可以是次等強度的受力鋼筋,而墻體拉結筋不是受力筋,是結構筋,他們的用途不同。 在鋼筋軟件里的“墻”里定義“砌體加筋”,或者用菜單欄里的“自動生成砌體加筋”;植筋就用單構件輸入即可。 2. 鋼筋混凝土貯水池和水塔是一個東西嗎? 不是。 3. 雙排鋼管外腳手架和主體雙排鋼管腳手架怎么區分? 一個是外腳手架,一個不是。
2011-09-14 15:40:38
1. 植筋和墻體拉結筋的區別和計算方法是什么? 植筋以個計算,墻體拉結筋以噸計算 植筋是一種錨固方法, 2. 鋼筋混凝土貯水池和水塔是一個東西嗎? 不是,水塔是高的用來產生水壓的, 蓄水池不會有水壓 3. 雙排鋼管外腳手架和主體雙排鋼管腳手架怎么區分? 沒什么區別
2011-09-14 15:41:39
