realfox@126.com 2011-04-21 13:59:07 | 山東省 土建算量GCL2013 | 374查看 4回答
請問在GCL2008中,怎么定義構件,才能在匯總表中區分不同位置的某種構件?
請問在GCL2008中,怎么定義構件,才能在匯總表中區分不同位置的某種構件(或者區分不同房間的某種構件)?
已采納在做法子目的名稱加后綴,比如(三層)、(屋面)等。
2011-04-21 14:01:50
你可以在2008中把樓層分層若干個區域。
2011-04-21 14:02:48
如果套了做法,就在所套的做法后加自己可以明白的后綴。如果不用套做法就只有在明細表中查看了。
2011-04-21 14:12:36
你的要求現在還不能,你可以在報表預覽中用報表反查功能查找想要找一構件。
2011-04-21 14:58:16
