奇奇 2011-08-15 06:46:27 | 山東省 土建算量GCL2013 | 421查看 4回答
導圖后墻體的區分
你好,就如你所說,在圖像算量軟件里,所有導入后的墻,如果被區分為:Q1和Q1外,如果在圖紙上不是,那就意味著全部要重新在定義的時候都要進行修正? 另,Q1,一部分是弧線墻,一部分是直線墻,那在圖形算量軟件里是不是設置的時候也是一樣,針對每一段都打斷,然后定義時就定義為:Q1直線、Q1弧形,然后再定義一個Q1直線外、Q1弧形外? 以上問題比比較疑惑,謝謝!
已采納如果你已經定義了,而圖紙識別的不是的話,你可以批量選擇構件,然后直接修改其屬性就可以?;⌒螇w最好單獨定義,因為弧形墻體的定額套項與直線墻體的定額套項不同。 在GGJ2009是定義內外墻的,而GCL2008是必須分內外墻的,因為內外墻的計算規則不同,所以需要調整屬性。 是的,就應該區分仔細。首先弧形墻的定額計價和直行墻體不一樣,所以要再定義分開;再者,內外墻是要區分清楚的,因為腳手架的計算方法不一樣的。有時候軟件自動識別的墻體也不是和實際一樣的。
2011-08-16 14:08:43
可以按照你的思路處理,總之一個原則,要與圖紙保持一致,才能達到比較準確的計算結果。 都要考慮的,直形墻,弧形墻要分開定義,子目單價不一樣,要分別套子目計算的。
2011-08-15 07:09:29
如果是屬性完全一致的兩道墻,只是內外墻的區別,就要分別定義了。因為在軟件中“內/外墻標志”是藍色字體是公有屬性,所以得分別定義兩種墻體了
2011-08-19 08:54:35
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
