一品茶1989 2014-05-28 20:07:05 | 山東省 云翻樣 | 606查看 5回答
CAD識別問題
首先識別柱大樣、識別出如圖上面五個柱KZ1~KZ5,其次CAD繪制柱,提取柱邊線、標注、自動繪制上去了柱,繪制上的柱不是之前識別柱大樣的柱,出來如圖下方五個KZ-1~KZ-5,鋼筋信息是錯誤的。這是什么原因啊?問題補充:上面五項是識別柱大樣識別出來的,下面那五個是識別柱自動定義上去的。我沒定義。我識別柱大樣后把KZ1改成KZ-1統一名稱 還是出現這種情況
1、這是樓主在識別前建立的構件信息KZ-1,與KZ1編號是不同的,多了連接號
2、樓主在識別前應該建立KZ1、KZ2。。。。。。。
3、或者在識別后統一進行批量名稱修改
2014-05-29 19:02:52
識別柱大樣后,需要在定義界面中再校核柱大樣的屬性并修改完整后,準了再進行識別柱操作就準確了。
2014-05-29 07:47:27
你好,你識別的應該不是與柱大樣識別的為一個柱,可以仔細檢查一下哦。
2014-05-28 20:43:35
答:為是因為KZ-5與KZ5,是不同屬性的兩種柱子。前面是CAD導入的。后面是你定義畫上的。定義時你沒有把柱的鋼筋屬性搞對。
2014-05-28 20:39:50
柱的名稱沒有統一,是造成建立的名稱與識別的名稱不能統一,建議直接刪除沒有圖元的構建。
2014-05-29 08:10:26
