lemon 2014-03-13 17:07:02 | 山東省 云翻樣 | 959查看 5回答
板鋼筋識別問題
板受力筋導圖的時候 提取鋼筋線后 附加筋的也提取了 怎么辦?問題補充:就是說板受力筋識別的時候 提取鋼筋線 把負筋的鋼筋線也提取了 該怎么辦?會不會有影響
已采納提取板筋線與板筋標注后,下一步要提取支座線,把梁、墻、以及挑板的外邊線一并提取了,此時在進行自動識別板筋。有了支座線,軟件會按鋼筋線的位置自動匹配其鋼筋類別的。只是需要注意的是,有時跨板受力筋也會識別成負筋,建議先進行追蹤檢查,當確認無誤會點擊確定;當有歸類錯誤或未歸類的情況,可點擊其后的類別選項進行手動匹配
2014-03-13 18:20:17
現在很多設計院都把底筋和負筋都在同一層畫,在提取鋼筋線時就一起提了,不影響。提取完鋼筋線再提取標識,在提取板支座線,最后自動識別就OK了。
2014-03-13 18:25:07
設計不規劃沒分層畫,你提取的時候換種方式
2014-03-13 17:20:14
提取了就開始識別吧,用自動識別或選擇識別都可以的。
2014-03-13 17:09:18
點選識別,不會影響到的!板筋,最好還是手動布置。
2014-03-13 17:19:08
