齊長亮 2014-11-01 11:06:04 | 山東省 云翻樣 | 863查看 2回答
CAD識別相同構件
每一層柱都不一樣。 cad軸網和柱大樣比例不同。鋼筋翻樣4050版,沒有《導出CAD》選項,只有手動分割。我是這樣做的,CAD草圖——添加圖紙——圖紙樓層對照表——識別樓層表,識別完后——手動分割——1層柱大樣——1層柱——2層柱大樣——2層柱——3層柱大樣——3層柱~~~~分割完,——清除CAD圖,——打開1層柱大樣——設置比例——識別柱大樣成功,保存 打開1層柱——識別軸網,保存。識別柱,保存。 柱大樣都在暗柱欄里,——批量選擇——暗柱——屬性編輯器,修改為框架柱。 繪圖輸入——柱——匯總計算,保存,完成1層。鋼筋編輯,鋼筋排布,鋼筋三維都能查看。 開始識別第2層,打開2層柱大樣,分割的圖沒了,只有軸網,3層柱大樣也沒了,所有柱大樣圖都沒了,哪里錯了?求解,在線等
每次更換樓層的時候都應該導入當前樓層的CAD圖,導出CAD圖按鈕應該在最右邊有一個“》”的按鈕里面。實在不行你還可以導入整張圖紙,先框選你需要的部分,在框選整張圖紙,點擊刪除,這樣就只剩下你需要的圖紙了,在進行以后的操作就可以了。如果幾層的柱大樣都是一樣的,可以通過“樓層”按鈕---從其他樓層復制構件圖元,獲得下面一層的柱大樣。
2014-11-05 16:49:34
刪除CAD圖紙,重新導入
2014-11-05 08:03:23
