我愛12345 2011-09-14 09:54:50 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 439查看 4回答
梁跨劃分的問題
各位老師,看看圖里的梁,柱之間應該是一跨啊,怎么在原位標注里分成了兩個,但是跨號還是一個的,為什么呢? 還有我想在主次梁相交處自動生成吊筋,這邊就算是不能生成 還請多多幫忙問題補充:橫向的這段梁是識別來的,沒有分段畫??v向的梁是次梁,識別后就出現了這種情況
各位老師,看看圖里的梁,柱之間應該是一跨啊,怎么在原位標注里分成了兩個,但是跨號還是一個的,為什么呢? 還有我想在主次梁相交處自動生成吊筋,這邊就算是不能生成 回答:可能你分段畫了,刪除支座,在合并!關于吊筋,可自動生成的!
2011-09-14 13:48:44
看情況像是兩段梁,分別一段帶有懸挑端。建議,合并,重新提取梁跨。
2011-09-14 10:18:46
點擊跨設置,刪除梁支座,點擊此梁,再點擊此支座,右鍵確定即可刪除此支座,然后在原位標注??!
2011-09-14 09:57:11
有可能是你畫的時候分兩段畫了或識別成兩段后合并就會有這樣的情況了,你可以把這條梁先移到一邊,重新繪制一條相同的梁【可以利用原有標注】,重新提跨應該就沒有問題了,然后把多的一條刪除。
2011-09-14 09:59:02
