70****@qq.com 2012-01-26 16:42:11 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 567查看 6回答
鋼筋梁跨提取問題吧???
樓層中有未提取跨的梁,是否退出計算,進行調整?
(6)
已采納樓層中有未提取跨的梁,是否退出計算,進行調整? 樓層中有末提取跨的梁時,要先提取梁跨,再進行原位標注,梁變為綠色時,就可以匯總計算了。
2012-01-26 19:29:54
進行修改調整下就可以!
2012-01-26 21:04:59
梁構件要進行原位標注才能計算出鋼筋量,所以有粉紅色的梁都要進行原位標注。
2012-01-27 09:10:08
按軟件提示提取梁跨即可
2012-01-26 16:51:12
重新提取梁和梁跨,再匯總計算 是的
2012-01-26 17:32:02
個人觀點:3樓的解釋較為合理,學習學習了,謝謝。
2012-01-27 00:19:50
