八級瓦工 2012-02-28 14:11:48 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 541查看 3回答
關于梁跨數的問題
我不輸入跨數,直接在圖上畫梁。這樣可以嗎?
已采納不輸入跨數,直接在圖上畫梁。這樣可以 但是 識別梁跨后 需要 檢查一下 梁跨是否正確;
2012-02-28 14:13:34
你定義梁的時候不需要去修改梁的跨數一欄呀 因為你修改后 畫圖的時候會出現很多問題 所以你不用管的 正常定義 然后正常畫圖就可以了。原位標注的時候注意一下就可以了。
2012-02-28 14:16:30
梁跨是根據繪制的圖紙自動生成的,這里直接輸入跨數量,遇到需增加、刪減跨數支座是不可行的。
2012-02-28 14:14:29
