琳兒 2011-09-14 08:36:35 | 山東省 其他專業 | 687查看 5回答
砌塊換算的問題
3-3-61的定額磚為585*200*240,實際為600*200*240,每立方米是用多少?(為調價差換算成塊數)
具體的換算方式是比例的調整,及:定額子目的含量*((600*200*240)/(585*200*240))=定額子目的含量*1.0256
2011-09-14 08:50:28
定額磚為585*200*240,實際為600*200*240,只是長度相差5mm,相差不到百分之一,不換算也罷;
2011-09-14 08:39:06
計算出單塊體積后就好換算了。
2011-09-14 08:39:09
如果按軟件套,應該沒關系吧?都是以立方米為單位的,換成主材就是了。但是算的工程量這個結果要注意。如果單位是塊,就必須換算了。
2011-09-14 08:42:04
1/(0.585*0.2*0.24)=35.61塊 1/(0.6*0.2*0.24)=34.72塊
2011-09-14 08:42:49
