米口袋 2011-08-01 08:50:26 | 山東省 其他專業 | 1539查看 4回答
磚基礎用的空心砌塊390*190*190,請問應如何換算定額。
磚基礎定額用的是240*115*53的普通磚,而現場實際用的是空心砌塊390*190*190,請問應如何換算定額。 謝謝!!!
計算出每立方空心磚的塊數乘以重量就是數量了。
2011-08-01 08:53:56
可沿用磚基礎子目進行換算,把標磚換算為空心砌塊,然后把磚含量.砂漿含量.水用量,及機械含量等換算成空心砌塊墻體的含量即可,
2011-08-01 14:17:46
套磚基礎的定額,主材換算成空心砌塊390*190*190,這是沒的辦法的辦法,他這種做法應該不符合規范要求,一般空心砌塊要灌砼的
2011-08-01 08:53:57
現場實際用的是空心砌塊390*190*190,你再細看一下定額,應該有空心砌塊這一項。
2011-08-01 09:01:00
