56****@qq.com 2013-08-04 12:07:12 | 山東省 其他專業 | 1181查看 4回答
山東砌體墻厚度換算問題
M5.0混漿加氣砼砌塊墻180換算成150的 是用定額里的370*0.585*0.180*0.24/0.585/0.15/0.24作為砌塊數量,砂漿不變, 還是用定額里的砂漿體積加上砌塊體積之和減去砌體塊數*0.585*0.15*0.24 作為砂漿體積,砌體塊數按[10/(0.6*0.15*0.255)]*1.07
1、按照第一種方法計算。定額中砂漿的比例從120厚到300厚,分別為0.6527,0.6528,0.6527,0.653,0.653,0.653.砂漿所占比例可以忽略。 2、所以只換算砌體即可。 3、個人意見用3-3-24換算合適點。
2013-08-04 14:29:05
你好,按照第2種,砌塊規格變小了,相應砂漿增大了,注意的是,砌塊和砂漿總的體積不變
2013-08-04 15:07:41
支持第一個回答的做作,只換主材即可
2013-08-04 15:26:05
磚凈用量=1/(0.15*(0.585+0.01)*(0.24+0.01))=45塊 定額用量=44.82*(1+0.07[定額損耗率加氣砼砌塊])=48塊 砂漿凈用量=1-(0.15*0.585*0.24)*44.82=0.056立方 砂漿定額用量=0.056*(1+0.02[定額損耗率加氣砼砌塊])=0.057立方 以上為每1立方米加氣砼砌塊定額用量。詳見交底資料42頁。
2013-08-10 23:10:48
