LQ 2011-09-13 21:04:00 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 381查看 4回答
工程設置問題
圖紙規定如下截圖,按截圖內容,鋼筋2009工程設置-計算設置-搭接設置里1級、2級、3級鋼筋的套筒、對焊、電渣壓力焊該如何確定,即哪些規格、哪些級別該設置成哪種焊接方式?施工組織設計未規定,該如何設置?
已采納墻柱筋:豎向鋼筋三級鋼應全部使用機械連接(指直螺紋、錐螺紋連接等),二級鋼12以下用綁扎,14-25的用電渣壓力焊,25以上的用機械連接。 梁筋:25以上用套筒或雙面搭接焊。 以上供參考 可以根據設計圖紙調整,剛剛你另一個問題中沒有插圖。
2011-09-14 11:19:12
直徑小于等于22的應設置成機械連接,柱和剪力墻等垂直主筋大于等于16設置成機械連接,其余為綁扎。
2011-09-14 06:32:49
如設計和施工組織設計未規定,就直接按軟件的默認設置,因為軟件的默認設置是根規范走的.
2011-09-13 22:53:00
在計算設置的搭接設置里修改即可!!!! 都采用機械連接,即套筒!!
2011-09-13 21:19:30
