魚躍龍門 2011-12-15 11:38:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 780查看 17回答
工程設置問題
新建一個工程時,哪些是必須馬上設置的,哪些可以畫完圖再設置的,如鋼筋搭接方式,砼等級等。這些畫完圖再來設置可以嗎,畫完的圖元屬性會跟著改變嗎?一般新建一個工程都要設置哪些。設置的這些從圖紙哪里查看?新手,望越詳細越好!!
(17)
已采納最好先設置好抗震等級,砼強度等等,再繪圖,當然也可以繪圖結束后再設置,只要設置后進行一次重新計算,鋼筋量就隨著你的計算設置、樓層設置等發生改變的,沒事的,但是你首先的選好你需要的圖集規范,如03G101和11G101是不能互通的,這需要在工程設置一開始就設置好。
2011-12-15 15:48:56
鋼筋搭接方式,砼等級都可以畫完圖之后在設置的,一般情況下,設置需要的信息都可以從圖紙總說明里面看出來的。
2011-12-15 11:43:51
只有圖集的選用要馬上設置,新建好之后不能在更改了, 其他的都可以在以后修改,工程做完了還能修改
2011-12-15 11:43:28
最好是先設置,后繪圖,這樣可以避免很多不必要的麻煩。
2011-12-15 11:46:18
先設置好,再畫圖。
2011-12-15 11:49:52
工程設置里面的都要設置,盡量事先設置好,然后再進行繪圖。砼標號、抗震等級、圖集的選用~~~
2011-12-15 13:10:55
兒子都哇哇大叫了,你才記得去買奶粉,雖說不遲,但兒子會越叫越厲害的... 你還是乘早把奶粉買好,開水燒開..
2011-12-15 14:16:06
鋼筋:一個重點1.抗震等級不用設置錯 2.閱讀結構設計總說明設置
2011-12-15 14:28:06
鋼筋搭接方式,砼等級,個人建議還是先設好,畢竟你可能在畫圖過程中可能用到鎖定功能,如果構件被鎖定,再修改屬性是無濟于事的
2011-12-15 14:49:31
新建一個工程時,哪些是必須馬上設置的,哪些可以畫完圖再設置的,如鋼筋搭接方式,砼等級等。這些畫完圖再來設置可以嗎,畫完的圖元屬性會跟著改變嗎?一般新建一個工程都要設置哪些。設置的這些從圖紙哪里查看? 答:鋼筋搭接方式,砼等級等。這些畫完圖再來設置是可以,畫完的圖元屬性會跟著改變,一般新建一個工程都要設置樓層,信息設置等,設置的這些從圖紙結構說明、建筑說明中查到
2011-12-15 14:44:41
先設置好,再畫圖的。要養成好的習慣。
2011-12-15 15:13:46
一般在畫圖前設置好砼等級,和層高等比較好,但是也可以畫好了最后在來設置,影響不大,你可以畫完圖設置好了在匯總,你不設置就匯總肯定會影響工程量
2011-12-15 15:33:54
樓層高度、砼等級、保護層和抗震等級應先設置,其余可以慢慢設置
2011-12-15 16:29:08
從圖紙結構說明,建筑說明中找。
2011-12-16 17:22:09
藍色字體都是會影響工程量的,要先改好。
2011-12-16 20:07:22
都可以更改的!
2011-12-16 23:36:05
您好,樓層高度、砼等級、保護層和抗震等級應先設置,其余可以慢慢設置。
2011-12-17 09:34:51
