云舒云卷 2010-12-02 14:57:43 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 429查看 3回答
工程設置問題
我現在想計算首層梁板柱剪力墻工程量(有地下室二層),我導入的第一張圖紙是首層柱墻結構平面圖,軸線、柱墻識別后,然后導入第二層梁結構平面圖,通過CAD定位功能,將第二層與第一層結構平面圖重合,再識別梁,完成之后,再導入第二層板布筋平面圖,再識別板,請問專家,此程序有沒有不合理的地方?
已采納我現在想計算首層梁板柱剪力墻工程量(有地下室二層),我導入的第一張圖紙是首層柱墻結構平面圖,軸線、柱墻識別后,然后導入第二層梁結構平面圖,通過CAD定位功能,將第二層與第一層結構平面圖重合,再識別梁,完成之后,再導入第二層板布筋平面圖,再識別板,請問專家,此程序有沒有不合理的地方? 答:你的思路正確的,首先識別軸線、柱子、梁、板構件。
2010-12-02 14:59:42
對的 就是先到是支座的構建就可了
2010-12-02 15:00:37
你好,你的步驟是正確的!梁和板的鋼筋量也沒有問題,但是柱子的鋼筋量,如果你這個一層是頂層了,那就沒問題,但如果不是頂層的話,上面沒有建立構件,軟件將此層默認為頂層,那么,這層柱的鋼筋量就會不同了,多了一個頂層的錨固。 但是你的建模思路是正確的,只是如果想要準確的量的話還是要考慮一下我上面所說的!
2010-12-02 15:02:24
