cxb2651 2011-07-04 13:21:32 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 841查看 3回答
砼墻截面變化和鋼筋底部附加垂直鋼筋
砼墻豎向厚度底寬700頂寬450高出筏板5000,筏板部分厚500墻厚依然是700(就是說外側垂直面是斜面,筏板外側面與墻底部相平),垂直鋼筋底部2500高范圍內附加鋼筋C16@200,垂直鋼筋全長C16@200.LC6@450*450,鋼筋軟件如何設置?
已采納筏板部分按筏板進行設置,剪力墻按平均寬度(上部寬度加下部寬度的平均厚度)定義為剪力墻寬度,進行處理。垂直筋中2500高的附加鋼筋按垂直加強筋來處理。LC6@450*450在剪力墻的拉筋中輸入. 算量時土方體積和內側裝修面積都和實際差別很小的,可以不考慮。當然也可以要求廣聯達增加這部分的設置內容。用平均厚度后,外側和內側都是直的。
2011-07-04 13:38:44
支持盼盼的回答
2011-07-04 13:49:49
在單構件輸入。
2011-07-04 13:23:57
