l604164849 2011-09-13 14:03:25 | 遼寧省 其他專業(yè) | 2519查看 3回答
消防里濕式報警閥和雨淋報警閥是不是一個東西啊
消防里濕式報警閥和雨淋報警閥是不是一個東西啊?套的項時一樣嗎?價錢能告訴我下嘛?
已采納不完全一樣,但子目是相同的,主材費按實際輸入即可。 對極了,你的理解完全正確。 一個系統(tǒng),就是500點以上的一個系統(tǒng)。 不客氣,只要能對你有幫助就好。
2011-09-13 14:10:25
不是一樣的,安裝方法差不多,可以套同一定額 就是指整個系統(tǒng)的調(diào)試呀,看點位有多少,套相應定額 不管多少點位,都是一個系統(tǒng), 套500以上的,就一個系統(tǒng)
2011-09-13 14:24:26
消防工程中的濕式報警閥和雨淋報警閥不是完全一樣的東西,但作用和安裝方式是相接近的。所以相同規(guī)格時可以套相同的定額子目。只是輸入主材名稱、型號規(guī)格和單價各自不同而矣。 濕式報警閥DN100單價大約=1150元/臺左右; 噴淋水滅火系統(tǒng)控制裝置調(diào)試,是以系統(tǒng)為單位計算工程量的。定額內(nèi)分200點一下、500點一下和500點以上三個子目。因此凡是501點以及以上時都是按照500點以上計算一個系統(tǒng)的。 所謂一個系統(tǒng),是指一個消防工程中的噴淋滅火以系統(tǒng)計算。系統(tǒng)點數(shù)的多少是指噴淋頭的數(shù)量而言。是的,你的理解是正確的。噴淋頭的數(shù)量多少來確定‘點數(shù)’多少,最終選擇相對應的系統(tǒng)點數(shù)范圍的子目。
2011-09-13 14:49:52
