卡卡 2011-09-13 13:29:56 | 重慶市 其他專業(yè) | 416查看 10回答
甲供材料只有總費用,無單價,該怎么扣除?
甲供材料,過道破化磚,只有總費用50萬,沒有單價,也沒有購買數(shù)量,我在人才機里面直接進的破化磚定額基價,然后在最后費用表里面直接扣了50萬,但是施工單位不認可我這么處理方法。 麻煩問下,我這處理對嗎??不對的話,該怎么處理,對的話,我怎么能說服施工單位呢?
(10)
首先不知道你調(diào)價差沒有,如果沒有直接扣50萬確實不正確; 你現(xiàn)在沒個價格也只能參考造價信息的價格了,即直接用信息價調(diào)價差(已包括采購保管費),最后直接扣取50萬。并且甲供材料是要參與取費的。 也就是說說如果調(diào)差了,并且調(diào)差價格包括采購保管費,在稅后扣除50萬的話你這個做法就是對的。
2011-09-13 17:38:20
這不叫甲供材,叫暫估金額,列到暫估金額里。
2011-09-16 07:15:22
甲供材料,過道破化磚,只有總費用50萬,沒有單價,也沒有購買數(shù)量,我在人才機里面直接進的破化磚定額基價,然后在最后費用表里面直接扣了50萬,但是施工單位不認可我這么處理方法。 麻煩問下,我這處理對嗎??不對的話,該怎么處理,對的話,我怎么能說服施工單位呢? 應(yīng)該是施工單位提供數(shù)量,建設(shè)單位提供單價,然后確定甲供材。
2011-09-13 13:39:33
甲供料甲方提供了總價費用,應(yīng)該在收取規(guī)費和稅金后扣除,
2011-09-13 13:46:40
在單位工程費用表里面,記取稅金后扣除,否則是逃稅的
2011-09-13 13:59:52
看看合同約定,是不是允許參入取費。如果參入取費,就在稅金前面扣除。如果不參入取費,在直接費后扣除。 與我說的一致就行。
2011-09-13 13:35:22
甲供材料只有總費用,無單價,那就只能按總費用扣除
2011-09-13 13:40:53
價格材料只有50萬元總價,而沒有數(shù)量及單價時,可以直接在預(yù)結(jié)算定額基價中計入50萬元甲方材料費。按照規(guī)定的正常計取相關(guān)費用以及材料保管費、稅金之后再據(jù)實扣除甲供材金額50萬元就行了。
2011-09-13 15:06:00
甲供材料只有總費用,無單價,該怎么扣除?算完后在總價中扣除是最好的辦法。可以讓施工單位說明為什么不能這柆扣除。
2011-09-18 09:10:19
甲供材料,過道玻化磚,只有總費用50萬,沒有單價,也沒有購買數(shù)量, 結(jié)算辦理方法個人意見: A--玻化磚總費用50萬 B--結(jié)算時玻化磚總數(shù)量 C--玻化磚結(jié)算價 C=A÷B 在結(jié)算書中按C的價格進,扣玻化磚的材料費用就可按50萬元扣。 本辦法暫不考慮甲供材料采保費的計取
2011-09-18 18:21:10
