  • 綜合單價(jià)組價(jià)
    合同約定新增項(xiàng)目按清單規(guī)范和材料信息進(jìn)行綜合單價(jià)組價(jià),并下浮10% ,且甲供材不進(jìn)入綜合單價(jià)(砼,水泥為甲供)。重新組價(jià)挖孔樁(樁芯砼C25)。請(qǐng)問(wèn)如何操作? 下浮是稅前下浮還是稅后?還是綜合單價(jià)下浮后再計(jì)取規(guī)費(fèi)和稅金?組價(jià)時(shí)甲供砼如何設(shè)置,是市場(chǎng)價(jià)設(shè)為0還是按時(shí)調(diào)差最后來(lái)扣出材料價(jià)格?甲供材的稅金又如何處理?甲供稅金由施工方交。 請(qǐng)解答詳細(xì)一些 不勝感謝?
    問(wèn)題補(bǔ)充:甲供材稅金是指基價(jià)的稅金還是調(diào)差后的稅金?綜合單價(jià)下浮在哪個(gè)地方下浮費(fèi)用匯總表還是其它地方?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    1、(1)、調(diào)用 挖孔樁 清單編碼 。其下定額子目 套用 重慶08建筑工程計(jì)價(jià)定額 的挖孔樁 和 護(hù)壁 定額子目,來(lái)進(jìn)行組價(jià)。 (2)、調(diào)用 挖基礎(chǔ)土方 和 挖基礎(chǔ)石方 清單編碼。其下定額子目套用08建筑工程計(jì)價(jià)定額 中的 土石方工程章節(jié)的 人工挖孔樁 相應(yīng)定額子目 組價(jià)。 (3)、調(diào)用 鋼筋 清單編碼。套用08定額中,現(xiàn)澆鋼筋 定額子目,進(jìn)行組價(jià)。 2、下浮,只是下浮綜合單價(jià),屬于 稅前 下浮。 3、綜合單價(jià)下浮后,再計(jì)取 稅 、 費(fèi)。 4、直接將 市場(chǎng)價(jià)設(shè)置為0 ,這樣比 調(diào)差后再來(lái)調(diào)整更為簡(jiǎn)便。 5、在 稅金清單中,單獨(dú)加入一行,計(jì)入 甲供材料的稅金。 回復(fù): 1、甲供稅金,指調(diào)差后的稅金。 2、綜合單價(jià)的下浮,在 分部分項(xiàng)工程量清單 中,乘以下浮百分比 即可。 我本來(lái)想做出來(lái),傳給您看的。但是加密鎖被人拿走搞結(jié)算去了。。非常對(duì)不起! 都行的,只是習(xí)慣操作不同,但是達(dá)到的效果都是一樣的。 您可以試著操作一下。
    2011-09-07 23:55:34
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 石门县| 安岳县| 保定市| 三江| 璧山县| 兴隆县| 顺昌县| 靖边县| 大田县| 阳东县| 西安市| 丹凤县| 淳安县| 舟山市| 黄冈市| 孝昌县| 栖霞市| 双峰县| 浦北县| 瑞安市| 深州市| 宣化县| 文安县| 达孜县| 宜良县| 增城市| 仙桃市| 怀远县| 德安县| 乡宁县| 柏乡县| 阿拉尔市| 丰台区| 本溪| 噶尔县| 瑞金市| 山西省| 东台市| 饶阳县| 枣阳市| 镇赉县|
