  • 鋼筋算量計算設(shè)置中,需要注意哪些自有屬性設(shè)置?如節(jié)點設(shè)置、箍筋設(shè)置等。
    鋼筋算量計算設(shè)置中,需要注意哪些自有屬性設(shè)置?如節(jié)點設(shè)置、箍筋設(shè)置等。工具欄很多這種設(shè)置項目,能不能提供條件設(shè)置的關(guān)鍵點和把握原則
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 對照圖紙,圖紙中要求都要設(shè)置上去。
    2011-09-13 09:21:45
  • 首先 在新建工程的時候 工程的抗震等級是由( 設(shè)防烈度 )、(結(jié)構(gòu)類型)、(檐高)決定 抗震等級對鋼筋計算的(錨固)、(搭接)、(加密區(qū)范圍)有影響。 樓層設(shè)置里 對各樓層砼標(biāo)號和保護層等進行調(diào)整 計算設(shè)置對(計算設(shè)置)、(節(jié)點設(shè)置)、箍筋設(shè)置、搭接設(shè)置、箍筋公式五方面按實際工程設(shè)計需要進行調(diào)整
    2011-09-13 09:24:16
  • 鋼筋算量軟件是按照平法要求進行計算設(shè)置的,現(xiàn)實工程中,設(shè)計院根據(jù)不同的結(jié)構(gòu)要求進行設(shè)計,如抗震等級要求、磚混結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu)、框剪結(jié)構(gòu)、多層、高層、超高層等等千變?nèi)f化。在進行鋼筋算量時根據(jù)設(shè)計施工配筋圖對照軟件計算設(shè)置逐條進行檢查。如柱縱筋插入基礎(chǔ)的錨固形式、柱基礎(chǔ)插筋彎折長度、次梁兩側(cè)增加箍筋數(shù)量、分布鋼筋布置、下部原位標(biāo)注鋼筋做法等等。
    2011-09-13 10:35:16
  • 同意上面樓主的說法
    2011-09-13 13:15:11
  • 您好: 感謝您的提問。軟件內(nèi)置平法計算規(guī)則,您要按照圖紙進行設(shè)置。在工程設(shè)置的時候注意設(shè)置結(jié)構(gòu)類型、設(shè)防烈度、檐高、抗震等級;在計算設(shè)置里主要按照圖紙要求設(shè)置構(gòu)件的節(jié)點設(shè)置、箍筋設(shè)置、搭接設(shè)置、箍筋公式;在樓層設(shè)置的界面注意設(shè)置砼標(biāo)號、抗震等級以及錨固、搭接。
    2011-09-19 10:01:26
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 城口县| 德令哈市| 会昌县| 普格县| 邯郸县| 珲春市| 澳门| 汉沽区| 广丰县| 邹城市| 广汉市| 宜阳县| 炎陵县| 花垣县| 靖西县| 广元市| 新余市| 夹江县| 青神县| 巴东县| 南雄市| 皋兰县| 察雅县| 双流县| 龙门县| 固安县| 新营市| 亚东县| 惠安县| 陵川县| 格尔木市| 贵溪市| 白银市| 什邡市| 武强县| 周至县| 朝阳市| 深水埗区| 从江县| 林周县| 兖州市|
