cxdgz2010 2011-10-29 10:41:32 | 廣東省 其他專業(yè) | 3658查看 3回答
外內(nèi)墻、柱面釘(掛)鋼(鐵)網(wǎng) 鐵絲網(wǎng)
外內(nèi)墻、柱面釘(掛)鋼(鐵)網(wǎng) 鐵絲網(wǎng)的工程量如何計算?增加、扣減時要注意哪些方面?問題補充:還有天面釘(掛)鋼(鐵)網(wǎng) 鋼板網(wǎng)的工程量如何計算? 需要的是手算的規(guī)則 不是軟件的代碼設(shè)置.
已采納在定義砌體墻構(gòu)件時,同時套上做法,選擇相應(yīng)的工程量代碼長度,乘上設(shè)計要求的寬度。 “手工計算規(guī)則是??”計算規(guī)則都是一樣的,實際就是計算填充墻與梁、柱和剪力墻接觸的長度。天棚的網(wǎng)按實鋪面積計算。 “外 內(nèi)墻的計量單位是m是m2 ?”廣東定額是按平方米計算。
2011-10-29 10:42:48
外內(nèi)墻、柱面釘(掛)鋼(鐵)網(wǎng) 鐵絲網(wǎng) 外內(nèi)墻、柱面釘(掛)鋼(鐵)網(wǎng) 鐵絲網(wǎng)的工程量如何計算?增加、扣減時要注意哪些方面? 外墻套定額做法時可以用‘外墻外側(cè)鋼絲網(wǎng)片總長’及‘外墻內(nèi)側(cè)鋼絲網(wǎng)片總長’套上鋼絲網(wǎng)定額子目,但須注意這時軟件計算出來的是墻梁及墻柱的鋼絲網(wǎng)長度,如需平方量可以依據(jù)你們當(dāng)?shù)氐囊笤谏鲜鲇嬎闶缴霞尤氤艘运鑼挾龋纭鈮ν鈧?cè)鋼絲網(wǎng)片總長*0.40’,外墻內(nèi)側(cè)也是如此即可。軟件在計算時會自動進行扣減。
2011-10-29 11:11:09
墻體和天棚全面的在定義時,選擇面積代碼,設(shè)置工程量表達式;柱、梁宇墻體交接處的鋼絲網(wǎng),在定義墻體時,點擊工程量表達式,設(shè)置代碼。
2011-10-29 10:51:52
