yaning 2011-09-13 09:01:44 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2507查看 5回答
坡屋面的瓦怎么計算?
參看圖紙 如果是按結構圖上的披屋面計算,就不是實際施工的面積,按照現場施工的計算可又沒有尺寸,請問坡屋面的瓦怎么計算?求詳解
已采納計算坡屋面的斜面積,或水平投影面積乘以相應的系數
2011-09-13 09:06:12
這個只能按斜屋面面積計算,可以將屋面向外偏移。
2011-09-13 09:04:17
按結構圖首先繪制斜板,然后定義斜板。在定義屋面,繪制,點擊“自適應斜板”。屋面就是斜的。在調整上翻或往外側偏移。屋面面積就是瓦的面積。
2011-09-13 15:34:40
你算出來了嗎?
2020-09-05 10:11:32
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
