ch****@126.com 2008-08-01 10:03:48 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1366查看 6回答
請問屋面找坡層怎么計算c
我計算的工程屋面橫向找坡1%,縱向為2%,最薄處20,請問屋面找坡的厚度該怎么計算?有無公式
(6)
已采納縱向的:{[(箭頭縱向指向的方向長*2%)+20cm]+20cm}/2*屋面的面積,橫向的:套上面公式的就可以了。
2008-08-01 10:19:51
求平均厚度=(坡長的水平距離*坡度)/2+20 坡長是指最高點和最低點之間的水平距離
2008-08-01 10:38:27
(找坡長度*坡度系數+20MM(最薄處厚度)*2)/2=平均厚度 用平均厚度*屋面面積即可
2008-08-01 17:09:55
你計算一下找坡層的體積。然后求出平均厚度套找平層的定額。
2008-08-01 10:16:10
縱向,橫向找坡分開計算,如果是水泥砂漿找坡就計算面積,長*寬,如果是混泥土找計算體積,用面積*厚,厚等于最薄處20+找坡的水平投影*找坡的數(如1%)/2指的是單坡屋面,雙坡屋面就/4,其他的不變
2008-08-01 10:32:52
求出平均厚度再乘以找坡層的面積就可以了.
2008-08-01 10:33:11
