7469538xrzx 2011-09-12 11:54:26 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 644查看 2回答
下面是平面鋼筋砼基礎,上面有兩道鋼筋砼墻,這樣的設備基礎如何畫
設備基礎:下面是上下兩層鋼筋布置的平面基礎,在此基礎上,有兩道鋼筋砼條形墻,厚350mm,長2500mm,長度方向有兩排鋼筋,厚度方向無布筋。水平方向是箍筋270*2420的雙肢筋。這種情況如何畫?謝謝1
已采納下面的用筏板定義,上面的用基礎梁定義。
2011-09-12 12:42:01
把下面的平面鋼筋砼基礎用筏板布置,上兩道鋼筋砼墻按砼墻來定義并畫圖。
2011-09-12 12:15:09
