bcxc850210 2011-09-11 22:01:48 | 陜西省 其他專業 | 2093查看 5回答
屋面板鋼筋雙層雙向及負筋的分布筋的問題!
對于屋面板一般是120厚的,鋼筋通常是雙層雙向布置的,但是同時在支座處也布置的負筋,我想請問此時負筋下方還有沒有分布筋了?我覺得應該是沒有了,因為此時如果有分布筋,似乎就顯得有些多余了~請權威人士解答?
已采納對于屋面板一般是120厚的,鋼筋通常是雙層雙向布置的,但是同時在支座處也布置的負筋,此時負筋下方不再有分布筋。(一般雙層雙向布置鋼筋,負筋也不用再布了,如果要求布置負筋,分布筋是不必要布置的)
2011-09-11 22:26:44
我認為你說的有道理,負筋分布筋很大原因是固定和保持負筋間距的。
2011-09-11 22:14:17
沒有比要,現場施工就是這樣施工的。 不過不知道軟件會不會算進去
2011-09-11 22:32:50
其實分布筋就是用來固定負筋的,所以只要負筋能保證間距、固定,就可以沒有分布筋。
2011-09-13 07:05:20
設置板負筋的時候,設置里頭就包含分布筋。在根據圖紙的說明@多少。型號各是多少。 設置就行了。
2011-09-19 16:38:50
