jiang0324 2014-08-28 16:57:55 | 陜西省 其他專業(yè) | 2264查看 3回答
您好,請問一下 屋面板上表面無負(fù)筋范圍內(nèi)配置A8@200雙向鋼筋網(wǎng)片,是什么意思
None
該鋼筋可以用溫度筋定義布置
2014-08-28 16:58:50
一般只在屋面加,因?yàn)槲菝媾c室外大氣接觸,溫差大容易列縫。為防止列縫 加的這個(gè)溫度筋
2014-08-28 17:03:48
這就是溫度筋。
在受力筋中定義,選擇溫度筋,定以后布置到板上,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算沒有負(fù)筋的范圍的。
2014-08-28 17:01:16
