taotao740353568 2011-09-11 13:10:43 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 499查看 4回答
圖形算量中工程量名稱
我要求踢腳塊料面積,貪圖省事,直接把踢腳抹灰面積的工程量表達式改為踢腳塊料面積,是否會在哪里造成影響?打圈的工程量名稱是否會出現(xiàn)在報表中呀?
已采納一般來說 墻面抹灰面積和墻面塊料的計算規(guī)則是不一樣的,抹灰的量會比塊料的多,你這樣的話,就相當于抹灰量少了。套了做法的工程量,都會在報表中統(tǒng)計的的
2011-09-11 20:19:40
改變工程量代碼會影響計算結(jié)果。
2011-09-11 13:29:55
塊料面積它計算的是包括的門窗洞口邊的工程量,抹灰面積則不計算門窗洞口邊,你要按照當?shù)囟~的規(guī)則進行選擇設置。
2011-09-11 15:15:47
按照該清單規(guī)范走
2011-09-11 18:35:56
