lvdh 2008-07-10 14:13:19 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 802查看 9回答
腳手架用圖形算量工程量怎算?
腳手架用圖形算量工程量怎算?
(9)
已采納腳手架用圖形算量工程量直接在定義的柱,墻,梁構件中輸入定額子目,選擇相應的腳手架工程量計算代碼.
2008-07-10 14:20:21
多層按綜合腳手架在-其他構件的-建筑面積里套綜合腳手架;高層要在梁、柱、墻、里分別套腳手架,依據計算規則
2008-07-10 14:19:11
按建筑面積,套綜合腳手架定額。
2008-07-10 14:15:21
綜合腳手架按建筑面積畫,滿堂腳手架按房間地面面積利用代碼計算,外墻腳手架利用自定義線畫,外墻周長*高
2008-07-10 14:18:50
山東 分別計算外腳手架、里腳手架、層高>3.6米計算滿堂腳手架、如果沒有滿堂腳手架應該計算裝飾腳手架
2008-07-10 14:19:07
分別計算內、外腳手架用代號輸入計算簡便
2008-07-10 14:23:30
土建按按建筑面積,套綜合腳手架定額 裝飾如需吊棚,吊頂高度超過3.6m的還應計算滿堂紅腳手架,工程量查看房間裝修代碼
2008-07-10 14:23:50
內墻腳手架在普通墻里套做法,有“內墻腳手架長度”的工程量表達式 而外墻腳手架就按建筑面積套了
2008-07-10 14:30:11
按建筑面積計算
2008-07-10 14:34:04
