wzh7606242 2010-07-17 14:16:04 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 385查看 5回答
圖形算量2008中關于抹灰工程量
江蘇定額內墻抹灰工程量計算的規定中“不扣除墻與構件交接處的面積”,在算量2008墻面抹灰計算式中“扣非平行梁貼墻面積”已將與墻交接的構件面積扣除,是否正確?
修改工程設置后,匯總計算看看工程量是否發生變化,應該是可以處理的。不妨一試。
2010-07-18 07:19:06
構件與墻交接處面積是不扣除的 這個計算規則 可以修改的 非平行梁貼墻面積就是我們定額里說的 構件與墻交接處面積 文字描述的方式不同 但描述的意思都是一樣的。不要光看字面文字組合 要理解文字的內涵。
2010-07-19 12:56:46
如果軟件的設置和定額要求不同,可以修改軟件的工程量計算規則。 如果梁和墻不在同一個平面內是應該扣掉的啊。
2010-07-17 14:25:48
扣掉是不正確的,你手動修改一下吧
2010-07-17 14:28:18
這兩個計算規則是沖突的,你可以修改“扣非平行梁貼墻面積”為‘無影響’。 在【工程設置】中的【計算規則】里面修改。
2010-07-17 15:21:19
